您好,请问对管网中需水节点进行水锤防护时,防护设备是由需水节点引出一小截管道连接到管网系统中,还是在直接添加在需水节点前的管道上?
您好,
两种方法都可以,防护设备既可以直接放在管道上,也可以引出一条支管,放在支管末端。直接放在管道上,可能更加符合实际,但是做不同方案时(如带和不带防护组件两种方案),要控制组件的活跃拓扑,可能不是很方便;如果放在支管末端,做方案时会比较简单,这时由于额外引入支管,支管可能会有额外的水头损失,在设置支管时,最好设置成短而粗的管道,尽量降低它的影响。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/2921/modeling-reference---surge-valves
