·流量及水头损失.zip
hi 洛桑,
流量为负值是因为管线方向与水流方向相反,虽然流量是负值,但它不影响结果,你只要看绝对值就好。如果管段流向是对的,而你觉得不习惯,可以将流量为负值的管道进行反向,选中管道,右键点击“反向”即可。
水头损失大的原因是因为流速太大了,最大流速3.56m/s,这是一个不太正常的流速,请检查管段流量是否正确,不正确可能得检查模型设置是否有错,或放置节流组件。其他流速(如1.4m/s)虽然不是很高,但是管段长度比较长,总的水损也很大。你要重点检查系统流量是否与设计或实际相匹配。
