老师好,请问watergems或者hammer导出到epa可以使用的inp文件时,怎么保留前面文件里管网中节点旁对应的标注文字(例如某某村庄)呢,我看导出到epa后,说明的文本都不出现了,请问是只能转化到对应节点属性里,没法继续呈现到节点旁边吗?谢谢~
您好,
当WaterGEMS转换成inp文件时,所有数据都是以属性信息保存的。你首先需要搞清楚,WaterGEMS中的节点标注是存在哪个属性字段里(如果是结果字段,那就没办法导出到inp文件了),然后用epanet打开模型时,重新用属性数据进行地图标注。
有些数据可能导出成inp时会有丢失,请参考:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/10274/what-are-the-limitations-of-importing-exporting-epanet-files
好的,谢谢老师的解答~
