田山泵站出水管路.rar想模拟一下,阀门开启状态管路压力,不知道水泵应该怎么设置?
您好,
模拟启泵操作,需要将水泵的初始状态设置为“关闭”,输入水泵的标称流量和标称水头,以及水泵的启泵操作曲线。阀门的开启可能和水泵同时也可能延后,根据具体情况输入开阀曲线。
标称流量和标称水头指水泵在正常运行时的流量和水头,获取这两个值:先将水泵状态设置为“开启”,计算初始条件,在水泵属性表的结果字段里,找到水泵流量和水头(你的模型应该是1.034 m3/s和55.95 m)。再把水泵的初始状态设置为关闭,输入这两个值。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3276/modeling-a-pump-start-up-transient-event-in-hammer
