老师号问一下,这是一段重力流输水管,我在管路中加入两个减压阀,模拟末端关阀水锤。但是似乎没有起到消除正压水锤的作用,请问老师可以指导一下吗,为什么从最大瞬时水力坡度线来看,减压阀并没有起到消除正压的作用。
你是否使用PRV元件?这将引起水头损失,这可能有助于抑制瞬态事件中的压力波,但不一定能提供全面保护。您能否分享一份您的模型,以便我们了解您在模拟哪种类型的瞬态事件,并进行调查?请将.WTG和.WTG.SQLITE文件压缩成ZIP文件并附在您的回复中,或者使用以下方法。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/23635/page
同时,尝试将结果做成动画,看看发生了什么。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/37491/using-transient-results-viewer-animations-for-visualizing-a-transient-simulation
这是我的模型Q about PRV.zip
你好,模型里有四个减压阀,但这四个减压阀在瞬态模拟中都是没有动作的,阀门一直保持初始开度,它会有水头损失,但不能完全降低到设置压力。一般而言,我们认为减压阀流量控制阀等控制阀门在瞬态中是来不及做出反应的,你可以打开减压阀属性表,“是否在过渡期间调节阀门”默认是否,表示阀门在瞬态过程中不会动作。如果你想要阀门根据管线的瞬态压力而动作,需要把这一项选为是,再设置阀门的动作速度(即开启关闭速率)。
你还要注意,减压阀是有方向的,它的作用原理是当上游压力过高时,将阀门的下游压力控制到一个定值。在后期阀门关闭时,实际下游压力已经大于了上游压力,这时候减压阀是不起作用的。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/7126/using-modulating-prv-psv-or-fcv-during-a-transient-simulation
您好,那如果我要减小阀门关闭时产生的正压,可以采用什么元件代替这个单向的减压阀呢,因为工程实际中这个减压阀是双向的。
如图,像这样的仿真结果是用什么元件来消除负压的。
