您好,想请教下hammer设置里,如何设置局部水头损失系数?
在我们常规软件水损计算时,关于这个局部水损,一般我们会乘以一个系数,比如按照50%来估算。
那么在hammer软件里minor loss coefficient应该如何设置呢?我看到里面选项有阀门,弯头等,但是有时候开始设计时,没办法把这些都考虑到,是也可以直接在这里设置一个参数吗?
如何设置呢,比如设置成0.5是50%的意思吗?谢谢!!
你好,这个系数时局部水头损失系数,它不是沿程水头损失系数的倍数,而是计算管道局部水头损失公式(h = KV2/2g)中的K值。如果你要设置管道的局部水损是沿程水损的50%,模型里没有直接设置这个比例的办法。
有一个快速的方法是,给定管道一个初步的局部水损系数,在模型运算后,查看管道结果表的里“水头损失(局部)”,“水头损失(摩檫力)”,他们分别是局部水损和沿程水损,统计他们的总和,然后不断调整局部水头损失系数,让局部水损的比例调整成你想设置的比例。注意调整局部水头损失系数之后,管道流量会发生变化,要复核管道流量。
谢谢!
