请问,管道局部出现负压,是否必须消除?或者消除到什么程度才可以。消除负压除了水锤消除罐还可以用什么设备(经济实用的设备)。就比如我这个模型采用何种负压消除设备比较好。
  • 您好,
    管道内水锤防护有相关的标准,比如《室外给水设计标准》,《泵站设计规范》等,可以参考这些标准来确定负压是否满足要求,一般而言管道内负压应控制在-2m以内。除了瞬时最低压力,对瞬时最高压力也有一定标准,一般应控制在正常工作压力的1.3~1.5倍以内,《泵站设计规范》中还明确说明不应出现水柱断裂。
    除了水锤消除罐,你还可以考虑空气阀、补偿阀、调压井等可以消除负压的设备,通过在Hammer中设置多个方案,对比各设备的防护效果,指导设备的参数选择。从你的剖面图上看,负压主要在高程拐点左右,你可以将防护设备设置在拐点附近。
    https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/4164/hammer-technotes-and-faqs
    为便于管理,发帖时标题请尽量简短,具体问题描述请写入标题下的描述栏,必要时可以附上模型文件,谢谢!
Reply
  • 您好,
