如题,上传模型了,请老师帮检查一下模型参数设置是否有问题,为了避免这个错误,应注意什么,或是在计算ddh.zip参数设置上该怎么考虑?
感谢解答,我其实更想了解的是如果阀门设定不是100%相对封闭值,而是99.9%或99.99%等,此时如果系统不报错,计算结果是否是准确的?
根据前面的沟通,应该是不准确的。瞬态在计算达西时有两个情况,一种是流量不为0,当管道流量大于流量容差时使用,使用f = hl / [ (L/D)(V^2/2g) ]公式求解;一种是流量为0的情况,即管道流量小于流量容差,使用管道粗糙度系数进行转换。由于阀门在99.99%封闭度下流量系数非常小,这时如果流量还是超过了流量容差(默认流量容差非常小),软件会根据公式f = hl / [ (L/D)(V^2/2g) ]求解达西系数,由于流速V非常小,f系数计算出来会很大,计算的流量也会偏差较大。这种情况建议还是调整流量容差,使f的计算公式使用流量为0的公式,即根据管道粗糙度系数直接进行转换,相对更加准确一点。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/19847/what-equation-does-hammer-use-to-compute-the-darcy-weisbach-friction-factor-f
