你好,
这应该是数据在导入的时候使用了模型的自动编号,自动编号的时候在数字之前加上了图层名称。如果想要用CAD里的编号,在字段映射时,“关键字段”选CAD里节点编号所在的字段名,这样它就能用CAD里的编号了。
能在详细说一下嘛,下面的这几个截图那个有问题
节点编号有问题的话,那就是第一张图。第一张图里的关键字段Text是CAD数据中的节点编号吗?这里如果text字段是CAD节点编号,那模型节点编号会和CAD对应。如果是,但还是出现编号问题,请上传DXF文件。
44444.dwg就是这个文件
在这个CAD文件中,“G_给水节点(点)”图层里的text字段并不是节点编号,所有节点的text字段里都是“G_给水节点”,并不能作为唯一编号。检查你的CAD数据,发现节点旁“J-XX”字样的只是标注,不是节点图层的属性字段。
这种情况有几种处理办法:
1)在CAD中,将节点编号(J-XX)手动输入到点图层的字段text中,再如上图导入。
2)利用GIS软件将节点标注根据空间关系挂接到附近节点的属性表中,再导入;这种方法会有挂接错的可能,所以需要手动检查和修改。
3)先采用模型的自动编号,再在Hammer中对着CAD图对节点编号进行手动修改。
