你好,老师
我最近做了一个调压井的模拟低扬程的泵站调水(设计扬程5~8m,设计流量5m³/s)
如果按照足够的蓄水量调压井就要做的非常大,因此调压井的设计采用较小的断面
小的调压井在模拟的时候就出现,很长时间的排空的现象,然后持续较长时间后会出现回水涌高的现象,结果见下图。
这种非典型的调压井模拟,结果还可靠吗?有没有相关的研究资料
您好,
如果调压井设置的容量比实际所需的容量小,那在过渡过程中,调压井是有可能会排空和充满的。如果管线和调压井参数设置准确,我们认为结果是可靠的。调压井排空后,空气会进入与调压井相连的管道,此时管道内流量仍然向前流动,可以观察到调压井处产生气囊,但是不能追踪到气液界面。这里有一些调压井排空或充满后的假设:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/13135/what-happens-when-a-tank-becomes-empty-or-full-altitude-valve
如果你想要查看调压井内的气体容积、压力或流量,可以在调压井的属性表中将“报告周期”设置为10,模拟计算之后,打开瞬时结果查看器,查看扩展节点数据,“节点”选调压井,“图示类型”选要查看的参数。
Answer Verified By: 周文
