hammer中水力坡度和空气/蒸汽容积及压力两个包络图显示不一致
在进行水泵失电工况水锤模拟中,剖面图(水力坡度和空气/蒸汽容积)压力包络图最大不超过50米水柱,而当图示类型换成压力选项时候,最大压力超过了50米水柱。我把模型传上来了,麻烦帮忙看看是怎北海第二水源水锤模型.zip么回事。
  • 你好,这是因为节点J-43和J-44(双管J-330和J-331)处高程为负值。软件求解的是水力坡度(即水头),而压力=水力坡度-高程,由于高程为-11.6m,所以压力比水力坡度值要大11.6m。从剖面图上看,节点J-43和J-44处高程突然下降,请检查此处高程。
