请问:瞬时解算器-是否运行扩展空气组合阀,这个选项是什么作用呢?
你好,这个设置是针对空气阀处的管内气袋运行的模拟。Hammer可以模拟管道内的气袋形成,包括气袋体积等,但是有一些限制,其中一点就是默认空气阀处的气袋只会局限在空气阀周围,不追踪气液界面的位置。多数情况下,这样模拟不会对结果产生太大影响。
如果你需要跟踪进入管道的气袋的气液界面位置(而不是假设它在空气阀节点的位置),则需要使用扩展组合空气阀的选项。当有足够大的空气量进入管道时,流态会从水力瞬变演变成质量振荡。因此,至少在气袋附近,系统可以用刚柱理论而不是弹性方法来表示。使用扩展CAV选项可以激活这种刚性(非弹性)方法。除了提高计算效率,刚性方法还允许跟踪空气-液体界面。当使用扩展的CAV时,程序会根据气袋所占相邻管道体积的百分比,自动在常规(弹性)和扩展(刚性)之间切换。
在使用Extended CAV时,空气阀有以下限制:
1)空气阀的标高必须高于相邻的节点。
2)空气阀两边的点必须是Junction。
3)与空气阀相邻的Junction不能有需水量。
4)空气阀类型不能是 "慢速关闭"(这种类型目前不支持扩展CAV)。
详细信息请参考:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3400/modeling-reference---air-valves#TrackingAirPockets
User Notification "Concentrated CAV model must be used..."
