城乡水源扩建工程.wtg城乡水源扩建工程.wtg.rar
hammer模拟水锤停泵止回阀关闭方案,一般来说,止回阀管阀过程先快后慢。在本实例中分别模拟了
阀门关闭方案1:3s关闭95%,10秒关闭剩下的5%;
管阀方案2:3s关闭95%,15秒关闭剩下的5%;
管阀方案3:3s关闭95%,5秒关闭剩下的5%;
模拟的结果发现方案2的压力包络线范围最大,也就是说它的压力波动最大。为什么阀门慢关时间更长时,产生的水锤更大?
你好,如果你计算模型的初始条件,会发现阀门的初始开度计算不出来(打开TCV属性表,在初始封闭度一栏为NA),这是因为你的TCV设置参数有空缺。阀门开度需要根据全开时的局部损失系数和初始的水头损失系数来计算,而模型中TCV的这两个参数都为0,所以模型计算不出初始的阀门开度。
模型中TCV的操作曲线默认封闭度从0开始关到100,也就是说阀门初始为全开。但由于模型计算不出初始开度,以及开度与水头损失关系,造成模型在最后时刻突然关到100,产生了比较大的瞬态压力波。建议你根据情况设置阀门的初始水头损失系数,和全开系数(即局部损失系数(本地)),如你设置局部损失系数(本地)为2.19,初始水头损失系数也为2.19,这样计算出来的阀门封闭度为0,再来计算瞬态过程。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure#
Answer Verified By: Shu Zi
