模型链接:pan.baidu.com/.../1uKo3ZqcG1zWcJgFN3HcLgQ 提取码:1234
并且有空气阀后,产生的蒸汽量更大了,这是为什么
你好,从模型中看,你设置的空气阀参数不是太合理。双动式空气阀通常进气快,排气慢,这是为了当管线出现负压时快速缓解,同时也避免发生断流弥合性水锤,所以一般入流孔口大,出流孔口小,而模型中入流和出流孔口都是80mm,不太符合实际。
加了空气阀之后从水头包络线来看,结果变差,也是因为出流孔口过大,造成管内气囊闭合过快,产生了断流弥合水锤造成的。如果你将出流孔口改为10mm,会发现结果比没有空气阀时要好。还有一点是,空气量的多少并不代表水锤的严重程度。剖面图最上面的曲线是空气/蒸汽容积,在没有空气阀的情况下,都是蒸汽;如果有空气阀,还包括空气阀的进气量,所以有空气阀后气囊体积变大,是正常的。评估水锤大小主要还是看最大最小水头/压力线。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3400/modeling-reference---air-valves
