上游水库,下游水厂的长距离输水管网,只需要计算其中一部分管道(距离上下游均很远)的水锤?应该如何建模?
(1)上游水库,下游水厂的长距离输水管网,只需要计算其中一部分管道(距离上下游均很远)的水锤?是否可以将计算段的上游和下游简化为赋值相应位置水力坡度的水库进行计算?这种情况是否不能算停泵水锤,只能算关阀水锤等?
(2)上游送水泵房,下游接市政配水管网,计算水厂到配水点间的输水管网的水锤,配水点只需给定需求流量,保证相应的水头,不用简化为水库对么?
  • 你好, 1)如果遇到下游管线不明或者部分管段非满管时可以只计算其中一部分管道。但是直接把处于管道中间的边界概化为水库,可能会造成计算不准确,因为水库位置实际上是管道边界,压力波在管道末端和水库处的传播和反射是不一样的。这时候的边界更加接近于管道末端的需水量节点,你可以将管道流量赋给边界上的节点需水量,或者将末端定义为周期水头-流量组件,这样可以输入流量随时间的变化曲线。
    2)是的,如果末端接配水管网,那在边界节点上输入已知的需水量即可。
  • 问题1还想确认下,下游边界做成赋流量的节点,上游是不是还是只能是水库或水箱呢?
  • 是的,水力模型必须要有一个压力源,可以选水库或水箱。他们的不同之处在于水库默认体积无限大,所以不管出流量多少它的水位始终恒定,水箱会随着出流而水位下降。
    一般情况下我们要把沿线所有管道都放入模型中考虑,如果你知道你关心的管段距离上下游水库的管道距离,你可以将两端都设置成实际的水库和水厂(一般是水库组件),然后调整与水库和水厂相邻的管道长度(用自定义管长),来近似的类比实际管道长度。
    对于下游末端,如果距离实在太长,或者考虑到压力波大部分会在下游消散,你可以把管道长度设置为一个非常大的值,或者将波速设置为很小的值,这样在瞬态计算中波就不会返回了。
     HAMMER Transient wave reflection behavior for different boundary conditions
     Preparing an existing model for a transient analysis in HAMMER
    Answer Verified By: 艾利 谢
