您好,请问,在1000mm的管道上进行关阀实验,关阀时间为5s、50s、100s、300s、600s、900s,为什么关阀时间从5s增加到100s后,阀前最大瞬时压力会变大,不是关阀时间越久,最大瞬时压力越小吗?
你好,请上传模型文件。
已上传,麻烦查阅,谢谢
你好,模型中你的阀门特性参数设置的不正确,当TCV类型为“水头损失系数”,需要输入阀门全开的局部水头损失(本地);当TCV类型为“特性曲线”或”排放系数“时,需要输入全开时的排放系数,这样才能计算出阀门的初始开度。
目前局部水头损失(本地)为0,稳态计算后,阀门属性表里的”相对封闭度(计算)”为N/A,表示阀门初始开度计算不出来。而阀门瞬态运行曲线中,初始封闭度为0,表示全开,所以一开始阀门无法按照操作曲线来线性关闭,只会在最后一个时刻完全关闭。
如果你将阀门的“局部损失系数(本地)”改为与初始水头损失系数一致,算出来的初始开度会是100%,这样瞬态计算才是正常的。
Gradual closure not occurring when using valve operating rule
泵后阀门设置节流控制阀的两阶段关闭,不管我设置多少秒关阀操作,只要在阀门完全关闭后水锤就会出现很大,完全关闭之前水锤比较平稳,不知道是什么问题。
好的,谢谢您
