液控止回阀关闭后,一直有低速的倒转
你好,模型和相关截图见下文
1817.取水泵站(液控阀).wtg.sqlite4745.取水泵站(液控阀).wtg
你好,模型文件sqlite文件因为安全问题下载不下来。从结果上看,大概率是因为管道内因为负压生成了蒸汽袋,导致水柱向反方向移动,形成了一个假的流速。
默认情况下,HAMMER不能跟踪气液界面,并假设气袋会集中在形成的位置,不会在管道内扩展,所以如果一直有负压,气袋一直在生成,这时候反流会一直持续。
如果模型中气袋是由空气阀进气形成的,你可以在瞬时解算器中,把“是否运行扩展组合空气阀"设置为”是“,可以跟踪气液界面。至于水泵是否有倒转,你可以查看一下水泵转速曲线。在扩展节点数据中,可以查看水泵的数据。
请参考以下文章:
Positive flow in pipe downstream of closed element or air valve during transient simulation
