老师,您好,关于hammer有一个问题想请教一下
我在模拟重力流工程时,点击瞬态运行后出现了下面的情况:“初始压力小于蒸汽压力,在管道末端高程或水头不正确”,但是我的高程都是按照工程资料进行设置的,那么这个问题是什么原因导致的?该如何进行修改?
Parents Reply
  • 你的模型中,管道内的流量似乎太大了,比如一级减压池到二级减压池之间,流速达到了4.02m,这是一个异常高的流速。管道内流量是根据每个水池的水头差计算出来的,如果水池水位是对的,那模型中的可能问题是,在一些位置没有放入足够的局损,比如一些阀门的局损。
    首先你要去核实一下各部分管段的设计流量,根据实际情况放置管线中的控制阀门,再根据设计流量调整阀门的水头损失系数,以使管道内的流量与设计流量相符。还有一种思路是放置流量控制阀,直接将流量控制到目标流量,这样避免你反复调试阀门系数。
    总之,你需要使模型与管道的水力工况尽量吻合。
