这是模型,根据工程实践,一般缓闭止回阀是要比瞬时效果好的,但这里瞬时关闭比缓闭好;并且特性曲线设置的不同对水锤影响有何不同,特别是正压水锤的影响,感谢帮助解答
你好,模型文件没有上传上来。
止回阀的特性曲线指的是止回阀的动态特性曲线吗?这个曲线没有什么设置原则,是根据阀门厂商提供的数据。如果你不知道怎么设或者拿不到数据,建议你设置为缓闭式,直接给一个止回阀的关闭时间。如果要考虑两阶段动态关闭,可以设置TCV阀,并给定两阶段关闭的操作曲线。
止回阀特性: Modeling Reference - Check Valves in HAMMER
止回阀动态特性曲线: Check Valve Dynamic Curve or Reverse Velocity vs. Deceleration Curves for a Check Valve in HAMMER
抱歉,模型用one drive上传失败了,这是百度云的链接:pan.baidu.com/.../16DRvXQue7J_ZfOr0h_GTTQ 提取码:1234
你好,如果你查看止回阀附近的结果(如时间历史记录 P-2(2):CV1),止回阀慢速关闭时,管道内已有反流流速,这种情况下关闭会造成压力的升高,因为流速突降为0。瞬时关闭的止回阀,由于在反流瞬间关闭,关闭时管道内流速已接近于0,没有产生额外的压力波,所以瞬时关闭的止回阀比慢速关闭的止回阀效果要好。
