老师你好,失电工况下,降压波传递到下游蓄水池,蓄水池反射后的波形,我认为应该是增压波,模型在43.57s,也是增压波,可是在44.64s突然降压,49.69s又增压,后面48.88s-53.13s都是降压。从43.57s-53.13s,能不能帮忙解释一下这里面发生了什么。谢谢。8032.模型.zip模型文件已上传。
你好,如果你查看蓄水池处的瞬态结果,会发现从蓄水池反射回来的水头一直都是蓄水池的恒定水头,可查看时间历史记录“P-20(2): R-1"的水力坡度曲线。但在靠近蓄水池的下游段,由于水泵断电产生的降压波,使得蓄水池附近的管线发生负压,好几处发生了气袋生成又破裂的情况,虽然气袋产生量不大,但在气袋生成破裂过程中,不同位置的压力波相互影响,导致附近管道的压力呈现了脉冲一样的波动。你可以从剖面图上看到气袋的变化,也可以从时间历史记录的结果中观察到具体点位上的气袋变化和压力变化曲线。
Answer Verified By: kou 良
麻烦再次帮忙看看(还是这个模型),40s时的反射波,是如何形成的?此波是增压波么?如图,谢谢
你好,这里压力波回升也是因为管线附近产生了气袋,这附近的管线计算点P-18(1):J-18处就产生了气袋。由于模型设置的计算时长比较长,剖面图上蒸气袋容积曲线不是很明显。你可以将模型计算时长设置短一点,比如150s,计算之后可以在剖面图上看到40s左右蒸汽袋的明显变化。由于管线负压,右侧产生蒸汽袋,左边的水柱流速变缓,压力上升产生了升压波。
你也可以查看水锤详细报告:计算选项中“是否生成详细报告”选“是”,打开报告中的"分析详细报告",找到
** History for selected times at end point P-18(1):J-18**
可以看到这点上的水头、流量及气袋大小随时间的变化数据。
