你好老师, 我在模拟管道输水水泵停泵后回流时间的问题,模型一采用管道不设任何空气阀,水泵的流量变化如下图(管线内部发生水锤)模型一计算泵前水流发生逆流大概在回流65s
模型二采用管道双动空气阀,水泵的流量变化如下图(管线内部也发生水锤),模型二计算泵前水流发生逆流大概在回流10s
请问老师,如果做为泵后管线出现逆流参数的话,模型二是否合适?为什么没有配置空气阀的管线会持续正向流动?
你好,停泵之后管道内仍然可能有正向流量,因为水泵叶片之间仍然有空间可以让水流通过,模型一中停泵之后仍然有正向流,随着压力变化流量也发生变化。
此外停泵后反流也可能发生,除非你在水泵定义中,将瞬时页面中的“是否允许逆向旋转”的勾选框去掉。
模型二中出现了持续的逆向流,可能的原因是在模拟过程中空气阀持续进气,随着气袋的生成空气阀上游管道的流量向反方向流动,造成水泵处逆流。请参考:
水泵出口有液控止回阀,液控止回阀关闭后,一直有低速的倒转
Positive flow in pipe downstream of closed element or air valve during transient simulation
"Reverse spin allowed" limitation with pumps in a transient analysis
