您好,我在模拟关阀水锤时出现了问题。工程中的管径为340mm,时间步长设为0.01s,运行持续时间为1000s。当90s关阀时的最大压力为371m(如图1所示),180s关阀时的压力为600m(如图2所示),为什么关阀时间延长后压力反而增加了,通常来说不是应该关阀时间越长压力越小吗,为什么会出现这样的问题,麻烦老师帮我看看是哪里出现了问题。谢谢。
你好,一般情况下关阀时间越长瞬态压力波越小,但是瞬态过程中的变化可能非常无序混乱,也许在某个时间点上由于波反射的叠加造成压力的异常升高。
请检查关阀的设置,并仔细检查压力波的动态变化。如果需要结果的进一步解读,请上传模型文件。
关阀设置可以参考: Modeling Reference - Valve Closure
