你好老师,阀门开启实验沿线都出现负压,怎么解决西藏院.zip
你好,FCV全开时的排放系数设置的似乎有问题,管线直径200mm,稳态流量只有38l/s,而阀门的流量系数设置了一个非常大的值,注意单位是m3/s/m^0.5。阀门流量系数越大,阀门关到中间时过流能力仍然很大,造成阀门在关闭的最后一个时刻瞬间节流,产生的压力波就越严重。还有一个问题是空气阀的出流孔口偏大,如果你观察压力波的动画,发现管线中间仍然有一些的压力突变,是由于空气排出过快造成的。
有几个地方可以改进:
1. 降低FCV的排放系数到合理的数值,比如0.02m3/s/m^0.5。
2. 减小空气阀排气孔口或排气速率;
3. 增大阀门关闭时间。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
好的老师,特别感谢
