如何模拟水泵启动时管线的瞬变过程特性,以及关链接:https://pan.baidu.com/s/1csmQCRxKbNvoX7GAeoxEpg?pwd=h0rw 提取码:h0rw键位置的水位变化过程,如调蓄池,水泵的正常启动直到系统再次达到稳定状态时的泵站流量,这个过程的瞬态模拟过程怎么设置水泵、阀门、瞬态计算选项等参数。
你好,
水泵启泵的工况设置稍微复杂一点,从模型看,你的水泵停泵之后没有需水量点与水源断开连接,所以水泵的初始状态可以设置为关闭。但是,启泵工况需要输入水泵的标称流量和标称水头,这个数据可以从水泵正常开启运行的稳态计算中获得。以下是启泵工况的设置步骤:
1. 首先将水泵设置为开启,确保相对速度为1,计算模型的初始条件。计算完成后,打开水泵属性表,记下水泵的总流量和水泵水头。
2. 将水泵初始状态设置为关闭,水泵类型(瞬时)设置为"水泵起始—变速/转矩",如你截图所示。
3. 这时属性表中的瞬时(初始)的标称流量和标称水头会亮起,将稳态运行时记下的水泵流量和水泵水头输进去。
4. 设置水泵的启泵曲线。在水泵操作规则里输入水泵开启曲线,输入水泵随时间变化的相对速度(系数),如下图所示。
5. 计算瞬态模型,并查看模型结果。结果查看方式与其他瞬态方案查看方式一样。
请参考以下文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3276/modeling-a-pump-start-up-transient-event-in-hammer
Bentley学习网站上有关于水泵工况设置的学习视频:
https://bentley-learn.com/p/t_pc/course_pc_detail/video/v_62735ff1e4b0812e1795073c
水泵启动曲线按照您的建议已经设置好了,20s水泵达到全速,此时时我想打开泵后的TCV阀,30s后阀门全开,这种的瞬态分析怎么设置该阀门的参数,
TCV阀门的系数类型怎么选择以及其他参数如何设置
TCV阀门类型都可以选择,看你能获取到什么数据。如果你选择阀门特性曲线或排放系数,需要输入阀门全开时的排放系数。如果你选择水头损失系数,则需要输入全开始的阀门水头损失,阀门通过输入的初始水头损失系数计算过流量和阀门开度。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/5445/modeling-an-initially-partially-closed-valve
阀门的操作曲线和水泵的操作曲线设置方式是一样的,新建一个阀门瞬时运行曲线。如下图所示,在0到20s阀门保持关闭,20s时开启,50s时开完。
要注意的是,确定一下阀门是从全关到全开,如果开到特定开度,那就在50s时设置相应封闭度。
