Bonjour
Je viens d'avoir un relevé d'une grotte (ancienne mine), avec la triangulation déjà réalisée.Ce fichier est découpé en 2 parties : partie Sol et partie Toit, à peu près au milieu du diamètre.
mes questions, comment importer ce maillage (triangle) pour que PCFF puisse le gérer ?
Je vais devoir simuler un remplissage avec du béton, de certaines parties, est il possible de calculer le volume ?? donc 2 murs bloquants de part et d'autre la caverne ...
Merci
Je me demande si ce que j'ai fait est juste ???? :
- en vue de dessus j'ai découpé un tronçon avec une cloture et je l'ai copié plus loin
- j'ai sélectionné l'ensemble du maillage et "Raccorder en maille"
puis j'ai demandé le volume avec l'outil mesure volume
le tronçon est comme ça :
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Meilleur voeux pour cette nouvelle année...
Pour intégrer les mesh aux calculs d'entrée en terre, il faut:
Dans la boite de dialogue, ajouter l'objet (ici "PROJ_Tunnel")Le TN "de base" (s'il y en a un) peut être ajouté ("TN_simple"), les objets sont ciblés par priorité (plus haut = prioritaire)
Le corridor est mis à jour et les entrées en terre sont calculées sur le maillage:
Vincent RAULT [Bentley]
Ben c'est pas mal tout de meme !!! puisque le projet est simplement construire 2 murs et remplir de béton entre, et le but est de connaitre assez fidèlement le volume pour savoir s'il n'y a pas une fuite quelque part, car ça va etre sous pression. Il y a des maisons au dessus !!!! il faut consolider. je suis étonné avec un simple maillage, tronçonné, que l'on puisse calculer un volume !!! c'est magnifique pour moi
