RTE devers unique basculement
Problème  RTE  pente /deversunique, ne prend pas en compte du fichier dévers
On a une RTE avec une pente unique et dans les courbes on veut que la pente change naturellement coter intérieure
Avec les profils en travers types (template) de la bibliothèque du country-kit FR ça ne fonctionne pas !
Par contre si on change le nom des pts manuellement ou on prend un template du DACH (donc autre nom des pts) tout à coup ça fonctionne.
Où est le problème ? que doit on changer pour que ça marche.
On voit que ça marche et suit bien le fichier de devers avec le DACH
Axe est avec un diamant cyan
Et les deux bords sont avec un carré magenta
C’est étonnant que ça ne marche pas avec les profils du country-Kit FR avec une dénomination FR !
On voit que les 2 bords ont qu’un petit pt blanc au lieu du carré magenta
Et que tout le profil penche du mauvais côté
Ça ne va pas être la définition d’objet, c’est la même et ça marche aussi sans (voir DACH) !
  • Les infos de l’axe et des bords doivent apparaitre dans les rapports-FR
  • Quelle option de basculement on doit choisir lorsqu’on applique les options de dévers ? pas crown, c’est quoi pour pente unique ? on peut le changer par après ? où?
  • Bonjour Alexandre,
    Il est difficile de répondre sans un peu plus d'informations.
    De quel profil type parles-tu ?
    Quelle loi de variation de dévers tu utilises (apparement depuis le WorkSpace DACH) ?
    Crown veux dire "Couronne", dans un contexte routier, "en Toit".
    Les dévers sont appliqués aux points qui ont l'option "Indicateur de Dévers" cochée - en principe l'axe et les deux points extérieurs chaussée.
    Si tu peux m'envoyer le fichier DGN du projet,
    Merci
    Vincent RAULT [Bentley]
