Bonjour,
Comment peut-on morceler (ou lui dire qu’on veut par exemple un point tous les 2m) par exemple la ligne de bord de chaussée dans un carrefour pour ensuite exporter ces pts via un fichier CSV(ou similaire) pour l’implantation et donner au géomètre
Merci beaucoup pour le feedback
la discrétisation des lignes est déterminée par les paramètres du corridor (définition d'objet du corridor) ou par des propriétés propres à la ligne si c'est une ligne 2D/3D.
Il faut donc jouer sur ces paramètres pour obtenir des lignes 3D avec les points nécessaires à l'implantation.
IL est possble de changer les valeurs par défaut pour les corridors et créer une nouvelle définition d'objet de corridor (copie d'un existant) après avoir changé les variables.
