Bonjour, Selon la façon de faire « file federation » Le projet routier (6 km) est splitté en plusieurs parties pour travailler en même temps.
Ma question : Comment on fait le mieux pour reprendre l’axe (géométrie) et continuer, se plaquer sur une partie d’axe et continuer.
Tout en sachant qu’on aura différant stand de projet par splitting et on devra surement retoucher/modifier certaine partie. J’aimerais sécuriser (cadenasser) si possible le raccord entre les étapes.
Merci beaucoup pour votre suggestion
bonjour, si l'axe doit être modifié séparément sur les différentes parties il faut de la vigilance aux points de coordination. Chacun travaille dans son fichier et chacun référence les autres axes. Il est alors possible de vérifier qu'on est raccord: information sur les éléments, listings, etc.
Il est possible aussi de projeter le profil précédant/suivant sur son axe même s'il n'y a pas réellement d'élément. La projection se fait sur une extension de l'élément.On peut alors aussi faire une copie (non projetée) du profil en long de l'axe précédant/suivant (depuis la référence, en ayant ouvert sa fenêtre de profil), puis une translation (outil transform) pour le recaler au début/fin. Ainsi on dispose des éléments géométriques.
Là c'est pour pousser le côté graphique et récupération. Ca reste assez rapide et simple une fois qu'on connait les outils. A part la projection cela reste à refaire (la copie du profil en long) si la référence change.
Bonjour,
On peut aussi adapter et continuer l’axe déjà faite ?
(Ajouter à l’élément complexe des lignes et refaire un complexe, out faut-il tout exploser (pas cool))
Quel est la meilleure méthode /outils à utiliser.
Merci bien
