Comment créer une cellule d'annotation ?
Bonjour,
Pour info, je cherche à créer une annotation pour profil en long, contenant notamment le rayon vertical de ma courbe.
J'ai tenté de suivre le cours Creating Annotation Cells mais je suis coincé au moment d'insérer un champs:
Dans le cours, il commence par ouvrir un fichier .cel, mais si j'essaie d'ouvrir le fichier FR_PLong_Annotations - Metrique.cel le message d'erreur suivant survient:
Et comme l'utilitaire de conversion CivilFileManager.exe ne fonctionne pas sur mon poste, j'ai essayé avec un fichier standard.
Mais lorsque j'insère un champs dans l'éditeur de texte, je ne trouve pas dans la liste les groupes de champs Profil d'ORD, il n'y a que:
Comment procéder ?
Merci d'avance
  • Bonjour Pierre,
    J' avais fait une première réponse eronnée - en ouvrant le fichier "FR_PLong_Annotations - Metrique.cel", je n'ai pas eu le même message que toi, j'ai eu le message classique informant que le fichier devait être converti ("aligné") pour être édité par ORD 10.10
    Ce sont des messages d'information qui aparaissent quand le schéma de donnée dans le fichier n'est pas compatible avec la version avec laquelle tu veux l'ouvrir.
    Avec donc la possibilité NORMALEMENT de le convertir pour pouvoir travailler dessus, ou juste le consulter en lecture seule (pour pouvoir continuer à l'ouvrir avec l'ancienne version).
    Mais après avoir choisi "Yes", le fichier a quand même été ouvert en lecture seule.
    J'ai du donc transformer le fichier avec l'utilitaire "CivilFileManager.exe" dans C:\Program Files\Bentley\OpenRoads Designer CONNECT Edition\OpenRoadsDesigner\
    Je joint donc le fichier transformé.
    6557.FR_PLong_Annotations - Metrique.cel
    Concernant la création de cellules d'annotations, dis moi si tu arrives à reproduire les manips de la vidéo.
    Sinon Mardi durant le Webinaire je montrerai la création des cellules.
    Vincent RAULT [Bentley]
  • Bonjour Vincent,
    Pour info, j'ai pu ouvrir ton fichier converti sans souci. Merci.
    Mais cela ne change pas le problème:
    Au moment d'insérer un champs (4'54'' du cours) il me manque les 3 options ORD, et ce aussi bien dans ton fichier CEL que dans mon DGN.
    Le fichier DGN que j'utilise est celui dans lequel j'ai créé les limites nommées et annoté les éléments et modèles. Il a été créé à l'aide de la graine "Prototype2D - FR Route Dessin.dgn
    Manquerait-il certaines bibliothèque dans ma configuration ?
  • J'ai oublié de préciser qu'avec la version ORD 10.09 et le Dataset 10.09 FR cela fonctionnait. Le problème que j'ai actuellement est avec les versions 10.10 d'ORD et du dataset FR
