bonjour
J'ai créé un profil il y a plusieurs semaines et tout me convenait
Je reviens sur cette affaire et je dois seulement l'longer et recréer l'habillage qui va bien
le voici avant :
le voici modifié, la longueur à changé le TN et le projet on bien suivimais pas le cartouche, je n'arrive pas à trouver où ça se règle, oui je l'ai bien Effacé/régénéré
Les annotation de model de dessin sont bonnes à priori, je pense que c'est l'étape de limite nommée qui devrait être modifié ???
c'est ici : stop distance est bloquée à 579 et devrait faire 660
peut on modifier ???
merci laurent
bonjour,
non, à l'heure actuelle il faut refaire une limite nommée.
Bonjour Laurent,
EDIT : JP a dégainé avant...
Ce n'est pas possible pour le moment.
La seule modification autorisée est la modification du plan de comparaison.La modification de la longueur des planches est sur la liste des améliorations, j'a créé le ST 7001344613 et t'ai ajouté comme demandant cette amélioration.
Vincent RAULT [Bentley]
Merci Vincent
___________________________________________
Bonjour Vincent,
Cela me semble une très bonne idée, peux-tu m'ajouter à la liste des demandeurs ? J'ai l'espoir que cela pourrait accélérer la livraison du correctif
A bientôt
