Bonjour
Je créé un nouveau post en faisant suite à une autre discussion...
Je cherche maintenant à enregistre un MNT créé dans ORD sous forme d'IFC, je fais Export IFC, ça me créé un fichier .IFCMaintenant comment puis-je attacher cet IFC (ou l'ouvrir, ou le voir), le menu de Référence me le propose bien mais ça ne fonctionne pas un brin ???Lorsque je fais importer IFC... Ord me dit format de fichier inconnu
C'est d'un pratique tout ça ???
Comment peut on faire ???
Voici le message affiché dans ORD : Très étrange non ?
Profitez de cet Aperçu technologique, des services logiciels et/ou applications logicielles non publics à des fins d'évaluation uniquement. Veuillez utiliser l’Aperçu technologique dans votre environnement professionnel normal, selon vos besoins, pour vous faire une opinion sur les performances de l’Aperçu technologique. Le personnel de Bentley vous invite à lui faire part de vos commentaires concernant les performances de l’Aperçu technologique lorsque vous en évaluerez les possibilités. Sachez qu’à n’importe quel moment, vous pouvez recevoir une notification de la part de Bentley vous indiquant que votre utilisation doit cesser ou que vous ne pourrez plus accéder à cet Aperçu technologique. Au fur et à mesure que nous recevons des commentaires, cet Aperçu technologique peut faire l’objet d’améliorations, de mises à jour ou être interrompu sans préavis. En tant qu’Aperçu technologique, il vous est fourni « en l’état » sans faire l’objet d’une quelconque garantie, indemnisation ou obligation d’assistance de la part de Bentley. Merci !
C'est donc un outil etrange c'est pour la galerie ??
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Je t'invite à consulter l'aide en ligne, il y est indiqué les formats et objets pris en charge pour l'export des formats IFC, et en particulier que les Terrains ne sont pas (encore) pris en charge.
Il y a cette video qui détaille la commande d'export IFC.
Mise à jour :
1000 excuses j'avais zappé la -simple- astuce qui consiste à appliquer une structure au Terrain...
Le MNT est correctement lu (en tous cas par la visionneuse gratuite BIMVision (lien plus bas), avec les données:
Cette méthode fonctionne avec le format IFC4.
Que peut-on en faire ?
Les IFC sont destinées à permettre l'échange de données entre tous les acteurs d'un projet d'infrastructure, de la conception à la maintenance et bien sur la construction.Il y a plein de bons sites sur le sujet, par exemple https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/
Il y a aussi https://buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/#chercher, le pendant Francophone.
Il y a plein d'outils de visualisation d'IFC, tels que https://bimvision.eu/download/ qui restitue bien les maillages.
Dans le monde Bentley,
Je ne suis pas la meilleure personne pour parler du monde Autodesk, (j'en ai déjà parlé sur ce forum), pour l'instant AutoCad ne lit pas les IFC nativement, c'est réservé aux applicatifs. Mais les c'est un domaine qui évolue vite.
Avec cette rapide évolution, on se retrouve avec plusieurs formats différents sous une même extension (2x3, 4, 4x3, ...), des visionneuses/fichiers pas toujours compatibles, pas facile de s'y retrouver.
Il faudra encore quelques mois / années pours qu'avec les usages la technologie s'affine et se stabilise.
Enfin tout ça pour dire que oui, on peut exporter un IFC depuis OpenRoads,
il faut pour cela :
Commande d'application de structure à une chaussée.
Commande d'exportation IFC4
Dans le fichier ci-joint il y a une structure exemple "IFC_MNT" que tu pourras intégrer dans ta bibliothèque - c'est une simple structure d'épaisseur nulle.
Ci joint le fichier DGN ainsi que le fichier IFC.
2022_Grenoble_Terrain_Existant.dgn
Exemple_Terrain__OpenRoads_IFC4.ifc
J'ai tenté de générer un fichier DWG en conservant le MNT et ses attributs, n'y suis pas encore arrivé (la surface c'est ok), mais j'ai de bons espoirs que les évolutions côté Bentley , Autodesk et IFC permettent bientôt d'y arriver.
Le message concernant les apercus technologiques t'informe que la fonctionnalité en question est intégrée à OpenRoads en version provisoire, non définitive, de façon à permettre aux utilisateurs de tester la commande, à leur donne l'opportunité de donner le retour, leur avis sur celle-ci.Comme ces commandes sont en version provisoire, ce message avertit que Bentley ne garantit pas que la commande sera dans le produit final, etc..
Si cela t'intéresse de découvrir une foncionnalité en avant-première, de pouvoir donner ton avis pour modifier celle-ci, qu'elle corresponde à ton cas d'usage, alors tu peux accepter ce message et utiliser la commande, ou préferer attendre que la commande soit officiellement intégrée qu produit.
C'est ton choix, encore faut-il que celui-ci soit éclairé!
"Avant", les éditeurs sortaient des version beta.Maintenant la technologie a évolué et ce sont des fonctions qui sont intégrées aux produits "release officielle".
Teste de ton côté si tu peux, et tiens nous au courant.
IFC ... Il Faut Communiquer :-)
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
Merci Beaucoup !!
