Guten Tag allerseits.
Ich habe die letzten 3 Tage eine neue Mitarbeiterin in MicroStation eingeführt, welche vorher mit Allplan arbeitete. Nun hat sie von einer Funktion erzählt, die ich auch noch oft gebrauchen könnte:
In Allplan konnte sie ein pdf anhängen, und anschliessend mit MicroStation nachzeichnen, wobei jedoch die Geometrie innerhalb des PDFs erkannt wurde. Hat MicroStation auch eine solche Funktion?
Im hochgeladenen PDF müssten z.B. die Leitungen durchgezeichnet werden.
Besten Dank
Markus Volz
PDF wird ja als Rasterformat angehängt. Mit MicroStation Descartes kann man Rasterdaten "nachzeichnen". Das heisst Descartes erkennt "Linien"-Züge auf Rasterdateien und ggf auch Texte. Das ganze geht "halbautomatisch" - also Element für Element.
Die Datei scheint aber ja schon eine CAD-Zeichnung zu sein. Besser wäre es also, wenn man die Datei gleich in einem Vektorformat vom Ursprung erhalten könnte.(?) Ich weiss, dass ist nicht immer möglich...
Es gibt im Internet Programme die PDFs in Vektordateien (PDF to vector) umwandeln. Meine wenigen Versuche damit waren aber qualitativ nur sehr begrenzt brauchbar.
Konvertieren von CAD ist - analog der Entropie in der Thermodynamik - Bei jeder Umwandlung wird die Ordnung geringer.
Das wollte ich natürlich gleich mit Descartes ausprobieren. Nun bringt der mir beim Starten jedoch eine Fehlermeldung (wir haben das Programm schon länger nicht mehr benutzt :-( ). Diese heisst:
Benutzervoreinstellungsdatei [C:\Users\descartes\AppData\...] kann nicht erstellt werden.
Kein Wunder, den Pfad gibt es nicht.
Bei all unseren anderen MicroStation-Produkten wird der Pfad [C:\Users\"User-Kürzel"\AppData\...] verwendet. Wo kann ich diesen Pfad ändern?
Wenn möglich bestellen wir immer Vektordaten, es gibt jedoch Ämter die einfach nur PDFs heraus geben wollen. Wieso auch immer....
Um der "Entropie" entgegenzuwirken hier vieleicht ein interessantes Thema auf der Konferenz in Mainz
Hm, vielleicht nochmal Descartes neu installiern - natürlich die zusammenpassenden Versionen. C:\Users\... sieht aus als wäre die MicroStation schon alter und einiges umkonfiguriert (?) Die Pfade sind in einer Konfigurationsdatei voreingestellt. Der User "Descartes" wird beim Starten von Descartes über das Icon benutzt.
Versuchen Sie es mal mit dem folgenden Eintrag in "Ihre" .ucf Datei.
MS_DGNAPPS < dcartes
Wenn Sie dann die MicroStation "normal" starten sollten die Funtionen von Descartes vorhanden sein. Wenn nicht müsste Ihrer Konfiguration entsprechend eingebaut werden.
Hab ich mal versucht. Descartes kann so gestartet werden. Ich bin jedoch nun noch bei unseren EDV-Admins am abklären, ob es ok ist, wenn das Programm bei allen Anwendern automatisch gestartet wird (Lizenzen).
Eine Frage jedoch noch: Ich hab auf Youtube ein Video gefunden, bei welchem ein PDF vektorisiert wurde (Umwandeln in itiff > Bereich konvertieren). Hat bei mir jedoch nicht geklappt.
Gibt es eine Anleitung die man runter laden kann? Weil die Descartes-Hilfe ist nur auf englisch.
