Hallo,
Ich blicke leider nicht wirklich durch bei den ACS Lock Funktionen
Würde mich freuen wenn jemanden weiss wo ich eine gute Erklärung dazu auf Deutsch finden oder jemanden hier ein wenig Licht in diese Sache bringen könnte.
Genauer gesagt geht es um folgende 3 "Knöpfe" in der Microstation:
- ACS Plane
- ACS PLANE SNAP
- Lock Auxiliary Coordinate System
Aufgefallen ist mir auch dass die letzte Funktion die beiden Anderen automatisch aktiviert....!!??
Freue mich auf eure Hilfe
Vielen Dank
Gruss
Raphael
Ich kann das gern bei der Trainersprechstunde zeigen. Schauen Sie beim nächsten Mal rein.
Probieren Sie es mal mit der Taste F8 das toggled die Einstellungen und zeigt das Gitter auf dem ACS. ACS Plane lässt Datenpunkte auf die ACS Ebene fallen wenn Sie nicht auf ein anderes Element gefangen bzw. ausgerichtet wurden. ACS Plane Snap lässt die Datenpunkt immer auf die ACS Ebene fallen (lotrecht zu Fangpunkten) Das ist eine Art Ersatz für die Tiefensperre - funktioniert aber eben auch - und besser . F8 schaltet beide Locks ein und den Grid - Ich stelle dann meist gleich den ACS Plane Lock wieder aus.
