Punkte exportieren
Guten Tag allerseits
Eine Frage zum exportieren von Punkten in ASCII-Files:
Ich kenne vor allem die XYZ-Text-Export-Funktion inkl. Punktnummerierung etc. Vielleicht gibt es jedoch noch andere Funktionen, welche ich einfach nicht kenne. Dann hat sich das Problem vielleicht schon erübrigt.
Von einem anderen CAD-Programm kennt eine neue Mitarbeiterin eine Export-Funktion, welche etwas anders funktioniert als bei MicroStation:
1. Punkte, welche Exportiert werden sollen, auswählen. Dabei wird gleichzeitig ein Symbol abgesetzt (Kreuz) sowie der Punkt fortlaufend nummeriert.
2. Bereich aufziehen (ähnlich Zaun)
3. Alle Symbole werden exportiert. Die Nummerierung stimmt mit den zuvor abgesetzten Punkten überein. Linien-Ecken / Kreismittelpunkte, etc. werden nicht exportiert (sozusagen ein automatischer Element-Typ-Filter).
Natürlich ist mir klar, dass das gleiche Ergebnis über mehrere Schritte auch bei MicroStation möglich wäre (Neues File, Projekt referenzieren, Punkte absetzen, Punkte aktivieren, mit XYZ-Text exportieren). Jedoch ist eine Vereinfachung gesucht.
Wenn unbedingt notwendig, wäre auch eine Lösung über InRoads möglich. Jedoch lieber nicht, da ich dann ja wieder Oberflächen etc. erstellen muss. Gibt auch wieder zusätzlichen Aufwand.
Gibt's da eine Lösung?
Gruss
Markus Volz
  • Hallo, also ich kenne erstmal keine Lösung dafür. Hört sich aber an als müsste es schon von anderen erstellt worden sein. Vieleicht ist es auch hilfreich zu wissen was Sie eigentlich damit erreichen wolllen. Im englischsprachigen Forum erinnere ich mich schon mehrerer Threads zum Punkte Export.
  • Hallo
    Ja, es ist von einem anderen CAD-Programm (AllPlan).
    Das Ziel ist, dass ich einen Absteckungsplan habe, bei welchem zusätzlich (nur) die gewünschten Punkte in ein ASCII-File exportiert werden.
    Mein Englisch ist leider nicht gerade überragend. Es reicht, um mich in den Ferien durch zu schlagen. Aber viel mehr ist dann auch nicht mehr drin ;-)
