Fehlermeldung beim Start von Makro Projektmanager
beim start vom Projektmanager für Makros kommt die Fehlermeldung:
VBA-Schnittstellenfehler: Comp-Manager kann nicht erstellt werden - 0x80040502
VBA-Schnittstellenfehler: IDE kann nicht abgerufen werde - 0x80040502
Wo muss ich mit der Suche anfangen?
Danke für eure Hilfe
Daniel
  • Hallo,
    diese Meldung deutet darauf hin, dass die VBA Installation nicht (mehr) vollständig ist und deshalb der VBA Projektmanager nicht geöffnet werden kann.
    VBA selber ist nicht Bestandteil der eigentlichen MicroStation Installation und wird als Komponente der Prerequisites installiert.
    Es wäre also zunächst zu empfehlen, die Prerequistes noch einmal konkret auszuführen, denn möglicherwesie konnte VBA bei der ersten Installation nicht vollständig installiert werden oder wurde nachträglich durch eine andere Komponente wie z.B. Microsoft Office verändert.
    Eine andere Quelle für Probleme kann auch die Ländereinstellung bei der Installation gewesen sein, so unterscheidet VBA nicht zwischen den deutschen Varianten wie Schweiz, Österreich usw.. In dem Fall kann man manuell nachhelfen und einen fehlenden Ordner kopieren, dies ist aber eher seltener der Fall. In dem Fall bitte kurz Bescheid geben und die Spracheinstellungen genau nennen.
    Schönen Gruß
    Artur
