Komplexe Ketten / Polygonzüge aus Linien erzeugen
Hallo zusammen.
Ich habe in einer Zeichnungsdatei mehrere einzelne Linien, die nicht alle miteinander verbunden sind (siehe Abbildung).
Nun möchte ich gern aus diesen einzelnen Linien eine in sich geschlossene Polygonfläche/-zug bzw. eine Komplexe Kette erstellen. Dies funktioniert mit der Funktion "Komplexe Kette erstellen" aus der Toolbox "Gruppen" auch einwandfrei. Allerdings muss man dazu alle einzelnen Elemente per Klick auswählen. Da meine Zeichnungsdatei eine große Anzahl an solchen zusammenzufügenden Objekten enthält, wäre dieser Weg wohl bald mit einer Sehnenscheidenentzündung verbunden. Deshalb meine Frage: existiert eine Möglichkeit, per Auswahl aller Linien eine Polygonfläche/Komplexe Kette zu erstellen, bei der Lücken durch eine geradlinige Verbindung der nächstligenden Endpunkte geschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus für Tipps!
  • http://fs2.directupload.net/images/150123/jokprqhn.png
  • Hallo,
    In den Werktzeugeinstellungen für "Komplexe Ketten erstellen" finden Sie eine Einstellung "automatisch". Das erlaubt Ihnen ein Anfangselement zu wählen - dann akzeptieren und schwups alle elemente, die aneinander anschließen werden gewählt. Wenn das OK für Sie ist nochmal einen linken Mausklick zur Bestätigung (auch Abzweigungen lassen sich ggf. auswählen). Beachten Sie auch die weiteren Optionen für diese Funktion!
    Am Besten ist es in solch einem Fall dem "microStation MANTRA" zu folgen - Funktion wählen, Optionen prüfen (Funktions-Einstellungs-Fenster) und dann den Anweisungen folgen. Probieren Sie auch mal - nachdem Sie in das Einstellungs-Fenster geklickt haben - die Taste "F1" - Dann öffnet sich die microStation Hilfe genau für die aktuelle Funktion.
