Hallo!
Ich möchte in einigen Tagen DGN-Dateien mit diversen Referenzen versenden, die aber zu groß durch Binden der Referenzen werden würden.
Ich bin in Microstation ein komplett unbeschriebenes Blatt, hatte vor einigen Wochen lediglich eine ganz einfache Grundlagenschulung.
Gibt es etwas Equivalentes zu dem e-transmit aus AutoCAD?
Also das Exportieren der Datei in einen gezipten Ordner mit den dazugehörigen Referenzen, sodass die Referenzierung selbst nicht verloren geht?
Unter Datei -> Exportieren -> DGN -> Optionen fehlt mir diese Möglichkeit und ein Zusammenführen mit Master kommt für mich nicht in Frage.
Vielen Dank im Voraus
Sven
JA natürlich gibt es das! Gibt es etwas in AutoCad, was es in der Microstation so oder ähnlich bzw. besser, einfacher zu bedienen, nicht gibt ?? ;-) In der Menüzeile / Extras /Packager wählen für Microstation V8i SS3 unter Microstation Connect wohl in einem "schönen" Ribbon versteckt ;-) Hab ich noch nicht gesucht.
Frank
Sorry etwas spät.
In MicroStation CONNECT Edition einfach im Suchband (F4) oden rechts Packager eingeben.
Alternativ unter "Datei - Funktionen - Packager".
Viel Erfolg!Carsten Gauger
