Guten Tag allerseits.
Ein kleines Problem, bei welchem ich nicht mehr weiter weiss:
Ein Mitarbeiter möchte das Mausrad herunter drücken und so dann den aktuellen Ausschnitt verschieben. Geht jedoch nicht (bei mir funktioniert es). Ich bin mit ihm so ziemlich sämtliche Einstellungen durch gegangen, welche etwas damit zu tun haben könnten. Stimmt jedoch alles mit mir überein.
Welche Funktion muss ich da ändern?
Noch eine kleine Info: Wir haben sogenannte Sim-Clients. Da hat der einzelne User sehr wenige Möglichkeiten um z.B. die Maus-Einstellungen in Windwos zu ändern.
Besten Dank im Voraus.
Hallo Herr Volz,
leider weiß ich nicht was ein Slim Client ist und wie sich das auf das Arbeiten mit MicroStation auswirkt, aber für die Maustastenbelegeung muss man Arbeitsbereich - Tastenzuordnung und dann XTaste 1 mit pan drag belegen.
Schauen Sie auch mal in diesen Wiki Artikel:
Ansicht schwenken (Pan) funktioniert nicht über Mittleres Mausrad / Maustaste
Sollte alles nicht helfen testen Sie bitte, ob es hilft einen neuen MicroStation Nutzer auszuwählen.
Viele Grüße,
S. Janku
Hallo,
ich persönlich bevorzuge folgende Möglichkeit:
Durch die Betätigung von der Tasten "Strg", "Umschalt" bzw. "Alt" kann ich beeinflussen wie mein Mausrad scrollt.
Damit ist eine bessere Kontrolle über die Bewegung als mit "pan drag" oder "pan scroll"
Viele Grüße
EDM
Hallo
voraussichtlich wurde die Mitteltaste mit der Tentativfunktion belegt.(Arbeitsbereich - Tastenzuordnung - Tasten neu zuordnen)
Ist dies geschehen, so liegt auf der Mitteltaste nicht mehr die PAN Funktion.Leider kann die Mitteltaste (oder Rädchen) nur mit einem Befehl belegt sein.
Meine Empfehlung:
Entweder A
Die Einstellungen der Mitteltaste (Rädchen) wieder zurücksetzen (Klick auf Standardwert) oder wieder mit "Linke Taste - Rechte Taste Verbindung" belegen und die PAN Funktion wieder auf der Mitteltaste haben.
Oder B
Die Mitteltaste mit der Tentativfunktion belegt lassen und die PAN Funktio auf eine andere Tastenkombination legen.
z.B. STRG+ALT+Datenpunkt
Carsten Gauger
