3D Polygone vereinigen
Guten ABend zusammen,
ich habe eine ähnliche Frage, ich zeichne im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Haus aus einer Punktwolke.
Problem: Fenster
Lösungsmöglichkeit 1: Wandfläche zeichnen und hieraus die Fenster ausschneiden, ist dies möglich? Wenn ja wie?
Lösungsmöglichkeit2: anstatt einer Fläche um das Fenster, mehrere Flächen zeichnen. Nun hab ich  um die einzelnen Flächen unschöne Linien. Diesen Weg habe ich gewählt. Kann ich zwei Polygone zu einem vereinen? wenn ja wie?
Voller Hoffnung und viele Grüße
Philipp Nicola
  • Guten Morgen,
    um eine Wand mit einer Fensteröffnung abzubilden würde ich den Lösungsansatz 1 bevorzugen. Mit der MicroStation Funktion „Lochelement gruppieren“ können Sie ganz leicht aus einem Polygon ein oder mehrere Löcher/Öffnungen heraus schneiden.
    WICHTIG: Die Flächen müssen hierfür planar sein. Wenn die Wand und die Öffnungsfläche nicht planar in einer Ebene liegen, dann kann das Loch nicht heraus geschnitten werden.
    Auch mit der Funktion Element dehnen können Sie die gruppierten Bauteile ganz leicht später ändern.
     Einen Beitrag zum Element dehnen finden Sie hier.
  • ah vielen Dank - damit haben Sie mir schon sehr geholfen!
    Habe es auch erfolgreich getestet.
    Nun habe ich nur das Problem dass ich keine Flächen anhand von drei Punkten ausrichten kann, das rechteck zu ziehen bietet mir die Möglichkeit Orthogonal mit zwei Punkten und gedreht. Gibt es eine Funktion womit ich in meiner Punktwolke drei Punkte auswählen kann und daraus die Fläche ziehen kann?
    Habe schon alles ausprobiert, entweder die Fläche ist gekippt oder es ist ein 3D Polygon und somit nicht in einer Ebene.....
