Hallo,
ich muss ein Ebenen-Remapping einer DGN-Datei durchführen und wollte dazu den Stapelkonvertierer meiner MikroStation CONNECT Edition v10.13.01.01 verwenden.Dies funktioniert super, solange ich alle Elemente von Ebene1 auf EbeneZiel1 in der Ziel-DGN-Datei übertrage.
Ich habe nun den Fall, dass nur Elemente mit Farbe 1 von Ebene1 auf EbeneZiel1 in die Ziel-DGN-Datei übertragen werden sollen. Die Syntax der dafür notwendigen CSV-Datei sieht wie folgt aus:
%section,Levels Level,Color,V8OutputLevel Ebene1,1,EbeneZiel1
Die Umsetzung funktioniert jedoch leider nicht. Hat jemand eine Idee, woran das von mir gewünschte Ebenemapping scheitert?
BGDaniel Grohmann
Hallo
hat das umzusetzende Element wirklich die Farbe 1 oder hat das Element die "Level-Farbe" bylevel 1? Wenn zweitens, dann muss die Farbe in der Umsetztabelle in spalte Color in eckige Klammern [1] gesetzt werden. Am besten macht man das immer so! Nannte sich laut Doku dann "effektive Farbe".
Frank
Hallo Frank,
ja, das Element hat eine eigene Farbangabe und wird nicht über die Farbvorgabe der Ebene (by level) definiert. Ich habe eine kleine DGN-Datei beigefügt. Vielleicht kannst du die DGN bei dir durch den Stapelkonvertierer umsetzen lassen.
BG
Daniel
msce-stapelkonvertierer-beispiel.zip
nach über 25 Jahren Microstation Verwendung bin ich heute bei ESRI ArcMap und AutoCAD gelandet.
Bei guten Gelegenheiten teste ich, wenn möglich das "Trauerspiel Microstation" mit dem Auge "Tiefbau, Vermessung, Rohrnetzplanung, Straßenbau" immer mal wieder.
Zur Zeit kann ich nicht helfen.
Probiere es mal mit einer V8i Version und ich denke, dass sicher Leute von Bentley hier antworten, das ist wirklich für deutsche Verhältnisse VIEL besser geworden. Und vor allem teste erst mal ohne den Stapelkonvertierer die Umsetzung. das ist so simpel, was Du vorhast, das muss einfach gehen. Excel muss natürlich die Makros die zur Umsetzung gehören, starten können, ist das gewährleistet?
Hallo Frank.
Ich habe mir Daniels Problem einmal im "Trauerspiel MicroStation" (V 10.13.01.01) angeschaut, und es hat doch tatsächlich sowohl beim Speichern unter als auch bei der Stapelverarbeitung einwandfrei funktioniert.
Grüße,
Hallo Daniel.
Bei mir funktioniert es mit deinen Beispieldateien. Jetzt ist die Frage, was ist bei dir anders. Versuche doch mal den Weg über Speichern unter. Beim Eingeben des Zieldateinamens kannst du ja über Optionen die CSV für das Remapping anhängen. In der Stapelkonvertierung findest du diese Optionen im Menü Bearbeiten als V8-Speicheroptionen.
Kannst du mir die BCNV Datei zusenden, falls es immer noch nicht funktionieren sollte?
