MicroStation CONNECT Edition Update 17
Das MicroStation-Produktteam freut sich, dass das MicroStation CONNECT Edition Update 17 (10.17.00.209) verfügbar ist.
Zusätzlich zu den unten aufgeführten Funktionsmerkmalen sollten Sie sich das Video What's New in MicroStation CONNECT Edition Update 17 sowie die aktualisierte Playlist auf YouTube ansehen.
Produktivität
  •  AEC Transform - Genaue Referenzierung von iTwins mit benutzerdefinierten Geokoordinatensystemen
  •  Flächentools - Sparen Sie Zeit und Klicks, indem Sie die Flächentools zum Messen und Platzieren der Fläche als Text direkt im Entwurf verwenden.
  •  Verbesserungen bei den Anzeigeregeln - Effizientes Erstellen von Bedingungen zum Hinzufügen von Anzeigeregeln
  •  Dynamische Vorschausymbologie - Sparen Sie Zeit, indem Sie die benutzerdefinierte Vorschausymbologie zum Hinzufügen von Features zu einem parametrischen Element verwenden.
  •  Verbesserte Funktionen des Problemlösungsdienstes - Optimierter Arbeitsablauf mit verbesserter Benutzeroberfläche und zusätzlichen Arbeitsabläufen
  •  Verbesserte Auswahllisten - Arbeiten Sie effizienter mit der Möglichkeit, hierarchische oder bedingte Auswahllisten zu definieren.
  Verwaltung
  •  Windows 11-Support - Halten Sie Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand und nutzen Sie das aktuelle Windows 11-Betriebssystem von Microsoft
  •  Citrix XenApp 8.2-Unterstützung - Nutzen Sie die neueste Unterstützung in einer virtualisierten Umgebung
  •  Konfiguration verwalten - Sparen Sie Zeit durch einfaches Erstellen und Verwalten mehrerer Konfigurationen über eine neue, optimierte Benutzeroberfläche
  •  ProjectWise Drive-Integration - Nahtloses Arbeiten und Synchronisieren innerhalb einer Teamumgebung durch die Installation von ProjectWise Drive zur Verbindung mit ProjectWise 365
  •  RealDWG 2023-Unterstützung - Arbeiten Sie mit den neuesten DWG-Dateien mit der RealDWG 2023-Engine.
Annotation und Datenberichterstattung
  •  Textfavoriten-Manager - Effizientes Erstellen von Textfavoriten mit den neuen Felduntertypen
  •  Sparen Sie Zeit mit der Möglichkeit, Zeilen und Spalten für Tabellen zu kopieren und einzufügen
  •  Erweitern Sie Ihre Anmerkungsautomatisierungsmöglichkeiten durch die Verwendung von Elementtypnamen in Textfeldern und Textfavoriten
Modellierung
  •  Sparen Sie Zeit und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand mit der Möglichkeit, parametrische Zellen in der Zellenbibliothek automatisch zu aktualisieren.
  •  Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie konsistenter, indem Sie Variablen und Variationen im Eigenschaftsdialog sortieren
  •  Schnelleres Arbeiten durch das Entfernen einzelner Beschränkungen in einer parametrischen Form
  •  Möglichkeit der Auswahl einer parametrischen Zelle über den Elementauswahldialog
 Technologie Vorschau Funktionen
 Produktivität
  •  Schnelleres Arbeiten durch Anwendung von Anzeigeregeln mit dem neuen Werkzeug "Anzeigeregel anwenden".
  •  Erstellen Sie Anzeigeregeln produktiver mit dem verbesserten Bedingungseditor und der Wildcard-Unterstützung
  •  Einbringen und Anhängen von Punktwolkendateien aus ContextShare
  •  Sparen Sie Zeit beim erneuten Zeichnen, indem Sie PDFs mit Vektordaten in einem dgn als MicroStation-Elemente importieren
  •  Reduzieren Sie Klicks und verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Option Referenzmaßstab verwenden, um Modelleinheiten in einem Blattmodell zu messen.
Datenintensive Modellierung
  •  Sparen Sie Zeit mit der Möglichkeit, Elementtypen zu einem Element zu klonen
  •  Schnelleres Arbeiten und Vermeidung von Datenverlusten durch die Möglichkeit, Elementtyp-Informationen zu übertragen, während Sie Bruch- oder Ablegeoperationen an Elementen durchführen
  •  Vermeiden Sie Zeitverluste aufgrund von Dateninkompatibilität mit der neuen erweiterten Unterstützung für Sonderzeichen in Ausdrücken für Elementtypen
  •  Verringern Sie das Fehlerrisiko bei der Arbeit mit geokoordinierten Daten mit dem neuen Ausdruck für die Extraktion von Breiten-/Längenkoordinaten
  •  Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die automatische Erstellung von Textfeldern aus Objekttypen-Eigenschaften.
  •  Sparen Sie Zeit und Mühe durch die Erstellung konsistenterer Berichte mithilfe der neuen Tabellenstile
 Modellierung
  •  Erstellen Sie parametrische Modelle einfacher und schneller mit den Verbesserungen im Variablendialog und den Werkzeugen für 2D-Zwangsbedingungen
  •  Sparen Sie Zeit, indem Sie parametrische Formen mit dem verbesserten Werkzeug für automatische 2D-Zwangsbedingungen viel schneller erstellen.
  •  Effizienteres Modellieren mit dem neuen parametrischen Loft-Solid-Werkzeug
  •  Seien Sie produktiver mit der Möglichkeit, parametrische Komponenten über das Rechtsklickmenü nach Namen auszuwählen
  •  Sparen Sie Zeit und verwenden Sie Ihre Inhalte noch einfacher mit der Möglichkeit, parametrische Komponenten an Ort und Stelle zu bearbeiten.
  •  Effizienter durch die Verwendung parametrischer Variablen direkt in 2D-Werkzeugen
Diese Version enthält auch die neuesten Sicherheitsverbesserungen.  Die Details finden Sie auf unserer Beratungsseite in unserem Trust Center hier: https://www.bentley.com/trust-center.
Wenn Sie die ausführbare Installationsdatei von MicroStation CONNECT Edition Update 17.0 herunterladen möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um sie vom Software-Download-Center herunterzuladen:
  1. Melden Sie sich bei https://connect.bentley.com
  2. Wählen Sie Software-Downloads im Abschnitt "Meine Dienste".
  3. Wählen Sie die Marke "MicroStation".
  4. Laden Sie die neueste Version herunter, indem Sie auf den Pfeil klicken, um die Auswahl zu erweitern, und dann auf MicroStation CONNECT Edition x64 Update 17 Version 10.17.00.209
Wichtige Installationsvoraussetzungen und Hinweise finden Sie in der ReadMe.
Die Liste aller behobenen Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update finden Sie in diesem Wiki.
