fläche automatisch beschriften
guten tag
ich konnte mal im xm flächen erstellen die dan mit einer verknüpfung mit dem text die flächen grösse angab. Wenn mann später die fläche verändert hat, hat sich der text automatisch angepasst in der zeichnung. Das einzige was ich noch weiss Irgendetwas mit den Elementinformationen hat es zu tun. Weiss jemand wie das geht ?
gruss Spielmann Reto
  • ... ich weiss wie es geht.
    Einfach im Textverarbeitungsprogramm die rechte Taste drücken und Feld einfügen wählen. Das Feld für die Fläche ist vom Typ Elementeigenschaften. Jetzt nur noch das Element wählen und ein paar Einstellungen vornehmen - fertig.
    Hier ein kleiner Film dazu:
    Textfelder
    HDH
    Ronald
    Ronald Zeike
    Bentley Systems Germany
  • Danke das ist es was ich gesucht habe :)
    ich habe jetzt diese funktion noch genauer angeschaut und habe gesehen dam mann auch den modell oder blatt name einfügen kann. Doch wenn mann den model name ändert ändert sich in der zeichnung der name nicht ? geht das auch das das automatisch geht ? wäre noch so eine nette funktion.
    gruss reto spielmann
  • Reto,
    für die Aktualisierung von Feldern gibt es zwei Dinge zu beachten:
    1. Das Modell sollte in den Modelleigenschaften so eingestellt sein, dass sich Felder automatisch aktualisieren.
    Am Besten setzt man diese Eigenschaft schon in der Seed-Datei, so dass man sich später nicht mehr darum kümmern muß.
    2. Kann man eine Systemvariable setzen, die bewirkt, dass sich Felder automatisch sofort aktualisieren.
    Wir haben diese Einstellung, da sie unabhänigig von Benutzer und Projekt ist, auf der Ebene Ort gesetzt, also in der Datei standard.cfg.
    #EINSTELLUNGEN Felder
    MS_AUTO_UPDATE_FIELDS = ALWAYS
    # Aktualisiert Felder automatisch und
    # sofort nach einer Änderung der Werte
    HTH
    Gunnar
  • danke
    so funktioniert es. so kann ich nun sehr viel neues einrichten
    danke
  • Hallo zusammen.
    Klingt toll, aber leider haben wir bei uns noch die MicroStation V8 (version 8.05.02.35) und noch nicht die XM-Version.
    Gibt es in dieser ebenfalls die Möglichkeit Flächen automatisiert zu beschriften?
    Gruss, Markus
  • Markus,
    Wenn Du wirklich was leistungsfähiges suchst, dann kann ich Dir den AreaAnnotator empfehlen.  Wie bei den Feldern ändert AreaAnnotator die Werte automatisch, wenn sich die zugrundeliegende Fläche ändert.
    Zusammen mit dem Tool FlexiTable kann man Reports über die Gebäudeflächen erhalten.
    Download und Info:
    http://www.la-solutions.co.uk/content/AreaAnnotator.htm
    HTH
    Gunnar
Reply
  • Markus,
    Download und Info:
    HTH
    Gunnar
