Zellen mit Sachdaten importieren
Hallo zusammen
Ich habe ein Excelfile mit folgendem Inhalt: X-Koordinate, Y-Koordinate, Punktnummer, Punkt-Identifikation (Treppe, Baum, usw.), Höhe
Ich möchte auf der richtigen Koordinate (automatisch) eine Zelle absetzen und diese mit Sachdaten versehen (Punktnummer, Punkt-Identifikation, Höhe).
Wie ist hierzu das Vorgehen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Recht herzlichen Dank.
Freundliche Grüsse
Role
  • Hi,
    Ganz ehrlich, ohne das Rad neu zu erfinden:
    Bentley InRoads Survey, macht genau das und mehr...
    Ansonsten kann man das mit MVBA oder MDL/API selbst lösen oder lösen lassen!
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
