Hallo,
wenn wir in der Frontansichtzeichnen haben wir folgendes Problem:
Alle Punkte fangen sich in derFrontansicht auf z-Achse =0, obwohl sie auf verschiedenen Höhen platziertwerden sollen!
Allerdings tritt dieses Problemnicht in allen Dateien auf.
folgende Standardeinstellungennutzen wir auf der SS2 08.11.07.446
ACS Ebene an / ACSEbenenfangfunktion an
In der SS3 tritt das Problemgenerell auf.
für hilfreiche Antworten sindwir dankbar
Accu Draw settings sticky Z-Sperre?
Frank
und auf welchem Z-Wert steht das ACS ? Bitte beachten, das das ACS standardmäßig für jede Ansicht unterschiedlich ist. Über Extras/Hilfkoordinaten (in neueren Versionen steht dann ein Button in der Standard-toolbox zur Verfügung) lassen sich die Einstellungen für die aktive Ansicht kontrollieren und setzen. Per se ist das Verhalten mit den beiden Sperren so korrekt (ACS Ebenenfangfunktion erzwingt ACS Wert, auch wenn anderer Punkt gefangen wurde).
@ Frank_Klein: die Sticky Z-Sperre ist aus
@ Michael Stark:
was ist mit "ACS standardmäßig für jede Ansicht unterschiedlich" gemeint?
Das bei aktiver ACS Ebenenfangfunktion die Ebenen x,y,z in den unterschiedlichen Ansichten unterschiedlich gesperrt sind?
In einer neu angelegten Datei ist die ACS Sperre standardmäßig an aber ich kann mich trotzdem auf einer beliebigen Höhe fangen. (Bild "Ebenenfangfunktion.jpg")
Woran kann es liegen, dass es an einer bestehenden Datei "plötzlich" nicht mehr auf diese Weise funktioniert?
Hallo,Es gibt verschiedene Koordinatensysteme in MicroStation - z.B. das globale System, die ACS (Auxiliary Coordinate Systems - "Zusatz-Koordinatensysteme" ), das AccuDraw Koodinatensystem, und noch ein paar andere...) wie Sie wahrscheinlich wissen.
Jede Ansicht hat Ihre eigenen Einstellungen - dazu gehört auch die Möglichkeit jeweils ein eigenes Zusatz-Koordinatensystem (ACS) pro Ansicht festzulegen - daher oben in der Mehrzahl genannt. Das kann natürlich unübersichtlich werden. Für die meisten Anwendungen reicht ein Zusatz-Koordinatensystem, das mit der dem Globalen Koordinatensystem übereinstimmt. Für die bessere Orientierung in empfehle einige Einstellungen zur Orientierung in 3D vorzunehmen.
Mit Hilfe von AccuDraw kann man in jeder gedrehten Ansicht arbeiten... finde ich... Mit den genannten Einstellungen kann man sich gut orientieren ... und mit AccuDraw genau arbeiten.
Manchmal möchte man dennoch in einer "Standardansicht" (OBEN, Front,...) arbeiten. Gerade dort sollte man jeweils sicherstellen, dass das ACS korrekt eingestellt ist.
Mit einigen AccuDraw Befehlen kann man nämlich auch das ACS verdrehen. Und das führt dann dazu, dass die ACS-Ebenen Sperre zu "unerwarteten" Ergebnissen führt. Um das "visuell im Auge" zu behalten ist es am besten - finde ich - wenn das ACS in jeder Ansicht sichtbar gemacht wird. Und zwar wie in dem Link oben beschrieben durch 1. Festlegen des Gitters (Einstellungen>Datei>Gitter - Orientierung: ACS) 2. durch Anzeige der ACS-Triade und des Gitters in den Ansichten(in jeder Ansicht:Ansichtseinstellungen> Gitter ein) 3. Einstellen des Zusatzkoordinatensystem für jede Ansicht (oder Alle) im "Hilfskoordinaten"- Dialog.
Achtung! In den Front- und Seitenansichten sieht man das Gitter natürlich dann nicht...
erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps. Leider hat noch keiner zum Erfolg geführt. Vielleicht kann man im unteren Bild besser erkennen, wo unser Problem liegt. Macht das Sinn?
