Rampen ueber die Helix Funktion
Hallo,
haben mal eine  Fragen an einen erfahrenen BA-Konstrukteur!
Wenn ich eine Rampe mit Top und Base Radius gleich 8m konstruieren und ueber die Funktion extrudieren erzeuge, so erhalte ich einen sauberen rechtwinkligren Abschluss am Ende der Rampe. Mache ich das aber mit der Aenderung, dass ich den Top Radius auf 16 m und den Base Radius auf 8 m setze, so hoert der obere Abschluss schraeg auf und zwar in beiden Richtungen. Mit etwas probieren, habe ich den Ausgangspunkt fuer die Platte mit dem Winkel 24.5 auf "etwa" eben setzen koennen.
Leider zeigt sich bei der Drausicht auf die Rampe, dass der Abschuss schraeg verlaeuft, s.h. Anhang, Zudem muesste meines Erachtens bei der Draufsicht die Tiefe der Seitenwangen nicht zu sehen sein. (s.h. Anhang).
Gibt es ggfs hierfuer eine Loesung?
