Tutorial/ Hilfe fuer Frame Builder
Hallo,
hat jemand ein Tutorial oder einen Hinweis wo man eine detailierte Beschreibung fuer den Frame Builder erhaelt.
Anbei eine Variante eines Fenster, dass ich in eine mehrschalige Wand einsetzen moechte. Leider klappt das mit den durchbrechen der Wand nicht, das Fenster sitzt immer auf der Wand (s.h. PDF)
Danke!
  • Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben wir den Wert für die SILL (also den Bereich, den das Fenster um sich herum nach durchdringbaren Objekten durchsucht) ebenfalls im Framebuilder Beispiel gesetzt. Allerdingskann der auch im Objektkatalog nochmal eingestellt werden, bzw. während der Platzierung. Wie wurde denn das Fenster jetzt platziert ? Die verfügbare Funktion im Framebuilder selber platziert das Element soweit ich mich erinnere nur als standalone Variante (inErmangenlung einer Zuweisung zu Family und Part).
    HTH Michael
