Farben ändern beim Drucken selbstständig
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit dem drucken. Normalerweise gehe ich folgendermassen vor:
1. Mit einem Zaun den Druckbereich definieren
2. Drucken öffnen (Ctrl+P)
3. Drucker auswählen und Planformat einstellen
4. Skalierung definieren
5. Designskript anhängen
6. Drucken
In mehreren Referenzen haben wir farbige Linien, welche alle über das Designskript zu grau gesteuert werden (color = 65,65,65). Seit kurzem kommen die jedoch meistens nur noch schwarz aus dem Plotter. Manchmal jedoch auch nicht.
Ich konnte keine Regelmässigkeit feststellen. Ich habe versucht, die oben genannten Punkte 3-5 in anderen Reihenfolgen anzuhängen. Oder im Ansichtsfenster nur einen kleinen Teil der Daten darzustellen, obwohl mittels Zaun ein grösserer bereich definiert ist. Manchmal klappte es, manchmal nicht.
Nun weiss ich jedoch nicht mehr weiter.
Zur Zeit ist diese Version noch nicht im ganzen betrieb aktiv, sondern nur auf einem Testserver. Nächsten Dienstag Morgen haben wir jedoch eine Interne Schulung über das neue Programm. Es eilt für mich also ein wenig ;-)
MicroStation-Version: 08.11.09.366
Druckertreiber: printer.pltcfg
Drucken via Windows-Treiber
  • Tritt das Problem auch auf ...
    - wenn Sie mittels des MicroStation pdf.pltcfg Treibers eine PDF Datei erstellen?
    - wenn Sie die Zeichnung auf unterschiedlichen Druckern ausgeben?
    Können Sie uns zur Analyse Ihr Design Script und die Zeichnungsdatei zur Verfügung stellen?
  • Ich konnte das Problem inzwischen anders lösen. Ich habe im Designskript die Zielfarbe heller eingestellt. Nun werden die Leitungen immer grau geplottet.
    Ein pdf habe ich über einen speziellen Windows-Drucker erstellt. Bei diesem kamen die Linien im richtigen grau. So auch bei einem Plottfile.
    Bei anderen Plottern versuchen bringt wahrscheinlich nicht so viel, da wir 3 komplett unterschiedliche Plotter haben, welche entsprechend auch 3 mal verschiedene Farben plotten.
    Naja, aber das Problem ist nun gelöst. Danke auf jeden Fall.
