Zellverschachtelungsfehler
Hallo,
ich bekomme folgende fehlermeldung wenn ich versuche eine bestimmte Zelle zu platzieren: Zellverschachtelungsfehler
Kann mir jemanden sagen warum?
Powerdraft version folgt ...
  • Ja, das musst Du genau nachvollziehen.
    • Wo kommt die Zelle oder vielleicht auch Pseudozelle genau her?
    • Wie wurde die Zelle erstellt.
    • Welche Zellen wurden innerhalb der Zell-Definition verwendet.
    Für mein Gefühl ist das mit Pseudozellen und diese auch noch geschachtelt immer problematisch.
    Wenn man auf den "englischen Forum-Seiten" über "Shared Cells" was liest, dann fast nur Negatives.
    Gerade beim "REPLACE Cells" kommt bei geschachtelten Pseudo-Zellen (diese vielleicht noch mit verschiedenen Arbeitseinheiten) nur "Murks" raus.
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
  • Hi, verschachtelte Zellen führen manchmal zu Fehlern. Möglicherweise fehlen die Definitionen der Verschachtelung. Wo kommt das her? Oder ist das selbsterstellt? Ist es eine normale oder Pseudo(Shared)-zelle?
