Problem mit Zeichnung: Internal Error: Stack Overflow
Hallo zusammen,
ich kriege meine Zeichnung nicht mehr auf. Sobald ich die Zeichnung öffne erscheint sie kurz am Bildschirm doch dann kommt das graue Fenster "Ein Software fehler ist aufgetreten und wurde lokal protokolliert". Ich kann den Fehler Bericht senden, Nicht senden oder Countdown anhalten. Ich sende den Bericht nicht (weil es nichts bringt!) und dann kommt die zweite Fehlermeldung: Microstation has detekted a problem... hier klicke ich Wiederholen...
In der MItteilungszentrale kommt jetzt eine Meldung: Nicht vertrauenswürdige Applikationen wurden nicht geladen.
und die Meldung: InternalError: Stack Overflow.
Mir geht langsam die puste aus. Ich krieg die zeichnung einfach nicht auf. Zum Teil stürzt das System erst ab wenn ich versuche zu scrollen (Zoomen). Mache ich eine neue Zeichnung auf und referenziere ich die defekte habe ich das gleiche Problem...
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke im voraus & freundliche Grüsse
Daniel
  • Eine mögliche Ursache könnte ein eingefügtes Objekt sein (z.B. Excel Datei; MicroStation -> Bearbeiten -> Objekt einfügen …), welches einen über 255 Zeichen langen Pfad hat.
    Wenn diese Information Ihnen nicht hilft, würde ich Ihnen empfehlen über den Service Request Manager ( selectservices.bentley.com/en-US  ) einen Service Request zu eröffnen.
    Folgende Informationen wären dann vorab für den Analysten hilfreich:
    - MicroStation Version
    - Betriebssystem
    - Komplette Zeichnungsdatei (im PZIP Format; MicroStation -> Extras -> Packager …)
