Hallo zusammen
Ich möchte bei einer Bemassung zusätzlich zur Länge eine weitere freie Zahl eingeben. Bei Architektenplänen ist das häufig bei Fenstern oder Türen zu sehen (wie hoch ist die Aussparung).
Ich habe es versucht mit normaler Textbearbeitung, und das könnte man wahrscheinlich dann auch so einrichten, aber da gibt es doch sicher eine Extra Funktion dafür, oder?
Das Ziel sehr ihr im JPG (nur dass da die Zahl "50" ein ganz normaler Text ist)
Gute Idee, das hätte ich auch schon ab und zu gebrauchen können. Vielleicht kommt ja noch ein Lösungsansatz.
Gruß
Marian
Für einzelne Maße könnte die Sekundär Einheit genutzt werden. Dann den Text (Maßzahl) editieren.
Ist allerdings für längerte Maßketten ein wenig umständlich.
Super. Danke für den Tipp! Werde ich das nächste Mal probieren.
